O idei GES
Wszelkie sprawy gospodarcze i społeczne.
Adam
x 567
x 124
O idei GES
  • Cytuj
  • zaloguj się, by polubić ten post
GES
Grupa Ekonomiczno-Społeczna
Z założenia Wschód Orientyki albo też Wschód Orientyki i Krajów Mikronacji współtowarzyszących na jednym forum nie ma na celu tworzenia organizacji w sensie rozumienia organu upoważnionego do reprezentowania krajów poza blokiem, nie ma osobowości prawnej, z wyjątkiem udzielenia informacji, komentarza (jak np. informacje statystyczne itp.).
Mówiąc abstrakcyjnie, Wschód jest wektorem, którego kraje mają podobny kierunek, a powstał w celu pogłębienia współpracy wewnątrz wektora. Przystąpienie do współpracy jest rzeczą umowną i do krajów należy pełna wolność działania na swoim forum. Nikt nie zabrania korzystania z własnych struktur informatycznych, a używania forum na Wschodzie jako środka wymiany informacji, dyskusji i komunikacji, nawet jeżeli jest to wyłącznie część struktury.
Mimo wszystko, w celu realizowania wspólnych interesów i uświadomienia problemów, a także informowania o możliwych drogach rozwoju, jako miejsce do dyskusji i informowania innych, potrzebny jest pośrednik i mediator. Taką funkcję właśnie może spełniać GES, jako umowny autorytet. Co nie zabrania pojawieniu się organizacji między krajami.
Na dzień dzisiejszy nie ma przyjętych umów, protokołów i memorandów. Ale w mojej opinii możliwe potrzebne są tylko dwa obowiązujące do podpisania przez wszystkich protokoły - dotyczący wspólnych celów i podtrzymania systemów informatycznych Wschodu. Reszta publikowanych dokumentów może być memorandami i mieć znaczenie informacyjne, być szablonem do wcielenia w życie umownych zasad. Co nie oznacza, że powinny takie memoranda być wcielone w systemie kraju w całości.
Tak więc GES jest swego rodzaju punktem zaczepienia. Jednak z założenia nie może to być organizacja dyktująca jaki kierunek wybrać. W celach porządku na forum i realizowania planów związanych z architekturą istnieje GAUDI.
Komentarz? :)
Ludwik pisze:[...]
Ludwik
x 263
x 327
Re: O idei GES
  • Cytuj
Generalnie się zgadzam,
Mam małe wątpliwości tylko np do tego:
Adam pisze: 26 sty 2022, 10:00:56 Co nie oznacza, że powinny takie memoranda być wcielone w systemie kraju w całości.
Czy nie będzie to pole do, choćby potencjalnych, samowoli?
Obawiam się sytuacji, gdy jakiś kraj nie wdraża nic do swojego systemu; czyli mówiąc trywialnie tylko czerpie od nas, nie dając nic od siebie.
Adam
x 567
x 124
Re: O idei GES
  • Cytuj
Tu w grę wchodzi kilka czynników...
- wielkość państwa
- ilość obywateli
- aktywność i wykorzystanie zasobów
Chyba trzeba określić w jakim zakresie Wschód i GES działa.
Na pewno forum i ewentualnie strona Wschodu o charakterze informacyjnym
(np. może być o mieszkańcach, krajach, komunikaty/prasa z krajów?) i to już w
kompetencji GAUDI.
Ale kwestie stron internetowych krajów, to już same kraje powinny rozwijać
na własną rękę, we własnej przestrzeni?
Takie memorandum raczej w granicach narracji.
Ewentualnie można wdrożyć jako protokół, który by obowiązywał wszystkich, jeżeli trzeba mówić jednym językiem.
Może przyłączenie do wchodu powinno się odbywać na podstawie "Porozumienia"(/Kontraktu/Umowy) z obecnymi krajami?
Czyli pole do dyskusji i określenia zasad wejścia/wyjścia.
Ludwik
x 263
x 327
Re: O idei GES
  • Cytuj
Adam pisze: 26 sty 2022, 11:51:18 Chyba trzeba określić w jakim zakresie Wschód i GES działa.
kompetencji GAUDI.
Forum na pewno wspólne, po to utworzyliśmy Wschód :D
Strona myślę że mogłaby nawet pozostać taka jak jest aktualnie.
Ewentualnie lekko ją rozbudować o podstawowe funkcje.
Strony internetowe krajów - na własną rękę.
Czy we własnej przestrzeni? - tu byłbym ostrożny, w miarę możliwości wymagałbym jednak aby to było stawiane na naszych subdomenach.
Adam pisze: 26 sty 2022, 11:51:18 Takie memorandum raczej w granicach narracji.
Na pewno w podstawowych kwestiach musimy mówić jednym językiem, tutaj się przyda jakiś protokół, akt który byłby "planem minimum" jeśli jakaś mikronacja chciałaby dołączyć do Wschodu.
Co do drugiego cytowanego akapitu - to jest na pewno do przedyskutowania, czy to powinno być jakieś głosowanie nad przyjęciem nowego państwa, czy jak to rozwiązać.
Adam
x 567
x 124
Re: O idei GES
  • Cytuj
Ad 1. Też myślę, że strona to raczej taki drogowskaz niż pełny portal.
Ad 2. Subdomenę zawsze można przekierować na inny serwer/domenę.
Ad 3. Pewnie przy paru osobach nie ma problemu, ale najprostsze jest głosowanie. Co najmniej połowa członków za?
Wróć do „GES”
